Originalmente inviato da mvagusta Bene avevo appunto invertito il + e il meno degli expo... quindi expo +50 %significa "tanto" movimento dello stick e poco del servo (ovviamente nella prima parte della curva expo)!!
E con il motore originale 300 6v e le 2 celle lipo quanti minuti di volo raggiungi?? |
Veramente è il contrario... expo
positivo fa si che nella parte iniziale del movimento dello stick a poco movimento corrisponda tanta escursione del servo... a te serve l'expo negativo e quindi nella fase iniziale del movimento hai tanto stick poco servo
Mi pare che stavo in volo a metà gas per circa 10min con 2S da 2000mAh
Bye
Andrea
