Vecchio 28 marzo 07, 15:16   #31 (permalink)  Top
danverz
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Mister D
Caro Danverz, sono completamente d'accordo con quanto dici.
La tua evidente esperienza sulle 2WD elettriche ti permette di dare consigli utili e tecnicamente ineccepibili.
La necessità di un brushless è evidente per avere prestazioni degne di una pista o anche di un piazzale con qualche persona che ti guarda.
Qui non si tratta di dare torto o ragione, ma di evitare di mettersi su un
piedistallo. Ed evitami cortesemente il sarcasmo del "caro" poichè non
sono uno stupido.
La mia idea del motore economico (Graupner Speed 600 come specificato nei miei precedenti post) serve solo in fase di messa a punto per non dover lavorare mesi su un modello fermo. Anche se le prestazioni saranno scadenti è importante per l'umore vedere il modello che si muove.
Enorme sarebbe la delusione di montare un costoso brushless e di vedere che le prestazioni non sono all'altezza perchè si è sbagliato qualcosa!
Non ti seguo ... se hai un problema meccanico lo risolvi.
Di elettrificazioni di modelli 1/8 a scoppio (non f1) ce ne sono a bizzeffe
e qualcuno vende anche i kit di conversione (finedesignrc.com è
il primo che mi viene in mente) . Sicuramente la trasformazione è
fattibile, questo non è in dubbio a mio avviso. Quindi siano 80 euro
per un mabuchi con regolatore ... finisci comunque a dover cambiare,
perchè è lenta, così li hai spesi 2 volte .
Uso il Graupner 600 sui miei Stadium 2WD che pesano 2 chili e le prestazioni non sono male! Credo che come motore di prova riesca a muovere 3 Kg!
Per fare andare 3.5 kg a 85 km/h su una 1/8 mi servono almeno 1500
watt di potenza. Ok 85 sono tanti, per farle fare i 50 all'ora almeno
almeno un novak HV è necessario.
Ottimo il tuo consiglio di bloccare o eliminare il cuscinetto unidirezionale della trasmissione originale per non perdere la retro.
Sono felice di leggere consigli saggi!
E aggiungo: vanno eliminati i supporti del motore a scoppio, e preso un
profilato ad "L" (possibilmente in ergal) da almeno 2.5 mm si crea il
nuovo supporto motore. Toglierei le 2 marce, il brushless hai minimi regimi
di giri esprime verosimilmente il massimo delle sue prestazioni,
vanificando l'utilità del cambio. Quindi cambio bloccato in seconda.
Per ottenere la modifica tocca ragionare su come è fatto il gruppo corone
del cambio. Io ho qualche idea applicabile alle serpent onroad, ma mi
dovrei vedere il gruppo cambio della F1 e ragionarci su per verificare la
fattibilità senza fresa e tornio in casa.
In genere in queste elettrificazioni si elimina anche la piastra radio, che
spesso sorregge il serbatoio e se ne crea una ad hoc che consenta il
fissaggio delle pile.
Va verificato molto bene il CG (centro gravità) del modello pre modifica
affinchè lo si rispetti fedelmente a modifica finita e modello in ordine
di marcia.
Mi viene in mente un possibile problema che è quello della frizione.
Sullo scoppio sta dentro alla campana, che nella modifica scompare.
Quindi torniamo sempre al discorso di come è costituito all'interno il
gruppo corone del cambio. Sulla serpent la prima marcia è su un
unidirezionale in presa diretta sulla campana, mentre la seconda marcia
entra in gioco per espansione di ceppi nella seconda corona (similmente
al funzionamento della frizione della campana).
Mister D non ce l'ho con te, e non ho intenzione alcuna di essere io a
mettermi su un piedistallo, ma spero con queste mie di aver reso il
concetto che non per forza la propria esperienza è l'unica che può
portare alla soluzione di un eventuale problema. Per come ti sei posto tu,
l'unica soluzione valida è la tua.
Vorrei infine aggiungere che il 3.5 novak lo montano sulle f1 tamiya 1/10
e le guidano, e le usano, il che significa che è tranquillamente fattibile.
Se lo è sulla 1/10 figurati sulla 1/8.
Pace sia.
Ciao !
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
