Ciao, ti provo a rispondere io,non sono esperto ma qualche bl l'ho visto...
Allora, l'elica la puoi fissare con un mozzo adatto,fissando il motore su un parafiamma dal quale esce solo l'alberino,il motore è dall'altra parte del parafiamma,dentro l'aereo...
I pezzi che hai sono per il fissaggio e se non sbaglio per il montaggio inverso,ovvero dovresti poter invertire il verso spostando l'albero e facendolo sporgere dalla parte opposta a dove sporge ora...il tutto si dovrebbe fare allentando i grani avanti e dietro l'albero....in tal caso il montaggio è opposto a come ti ho detto prima e il motore rimane tutto fuori dal modello....
I tre fili non hanno una regola,li metti come vuoi sul regolatore....se gira al contrario ne inverti due qualsiasi...
Per i connettori non so che dirti,non li ho mai visti....
Spero di averci azzeccato e essermi spiegato chiaramente
Sembra un buon motore...dove lo hai comprato e che caratteristiche ha?
Ciao!
Pronto Ciampino?.....
Ultima modifica di Pensio : 28 marzo 07 alle ore 13:24 |
