I roving di carbonio che dovresti usare dovrebbero essere cuciti insieme tra loro(quindi ti serve del tessuto unidirezionale) e non singoli fili poggiati a mano.
Questo perchè se le fibre non sono dritte e parallele vanifichi all'80% lo scopo del tuo lavoro.
C'è molta differenza (come resistenza anche allo sforzo) tra tessuti unidirezionali resinati a mano e tessuti unidirezionali tenuti in trazione durante la fase di resinatura.
Proprio perchè la trazione del tessuto assicura un perfetto allineamento dei roving.
Dovresti poi incollare il tutto con il vuoto.
Si vede spesso mettere dei roving a mano in porzioni di fusoliera o sui longheroni delle ali.
Ma il metodo 'amanuense' è più che altro 'illusione' di irrobustimento...
Sicuramente gli aliantisti ti sapranno consigliare bene.
