Ciao, il link dei drive dog non funziona, ma se sono per albero da 3 vanno bene; l'incisione di lima è perfetta perchè impedisce al dd di slittare e non preclude la centratura del dd stesso, falla anche dal lato motore. Se riesci a metterlo sul non filettato è meglio, perchè sul filettato potrebbe rimanere leggermente scentrato in quanto la parte filettata potrebbe avere un diametro leggermente minore causa filettatura; se non puoi fare diversamente pazienza, tanto per ingrassare l'albero ti conviene allentarlo lato motore e sfilarlo dall'elica, quindi il dd una volta messo non dovresti più aver bisogno di toglierlo. Le viti, saranno da M3, le trovi in ferramenta, io da dentro metterei una piastrina, anche solo di compensato che distribusca lo sforzo del timone sulla maggior superficie possibile della poppa, magari non navigando ma anche solo spostando la barca se batti con il timone se la plastica è sottile si può rompere.
