Vecchio 22 marzo 16, 16:48   #25 (permalink)  Top
Stefano 99
Data registr.: 28-09-2015
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Ciao, allora le eliche se sono da 36, prendile su ebay perchè di quella misura non le trovi da nessun altra parte (neppure da Amati) non sono da avvitare ma hanno un foro passante da 3 mm. Poi siccome hanno il drive dog, (spero tu li abbia conservati) non servono gli alberini filettati desto e sinistro, possono essere entrambi destri e quindi non hai problemi. Se non li trovi, basta un calibrato da 3 mm che trovi in ferramenta, che poi tagli e filetti per il dado autobloccante che metterai dietro l'elica.
Non li ho conservati comunque erano bulloni normali: era "scavato" l'albero.
Ora potrei prendere questi drive dogs che sono a brugola, potrei poi limare in un punto preciso gli alberi (anche sul filetto, credo non faccia differenza, no?) in modo da poterci fissare il dog a brugola.
Per il raffreddamento puoi provare senza, tieni sotto controllo le temperature e se scalda troppo li raffreddi. Non ti ho fatto vedere il mio ESC che è identico a quello che hai preso tu, solo che gli ho fatto il raffreddamento ad acqua. Per il timone, valuta la posizione di fissaggio, il timone deve scendere sotto le eliche di un paio di centimetri, se è sufficientemente lungo ti basta il 75 mm......
Sisì: l'ESC l'ho visto ;-) era nella barca che stai rendendo bimotore, no? Hai tirato via due linguette del dissipatore e vi hai incastrato due tubetti di metallo (rame?) e poi li hai resinati/incollati.
Se bastano un paio di cm, il 75mm dovrebbe andare alla grande: anche se lo tenessi altissimo, uscirebbe comunque di minimo 1,5 cm. Non capisco però se le viti e le brugole sono incluse...si trovano in negozio le brugoline così piccole?
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
eccomi!!!!
Qui non funziona come Facebook che se scrivi il nome o nick.... mi arriva una notifica....
hehe
In realtà anche su altri forums funziona così: era l'abitudine difatti prima ho provato con la chiocciola davanti al nick, poi ho modificato col quote...ed infine il messaggio privato
Allora se hai letto la mia avventura.... hai visto che ho lasciato per il momento i 2 motori a spazzole , messo nuovo timone (avevo preso questo ma poi non l'ho montato EU Direct | Feilun ft009 telecomando della barca del rc ricambi timone ft009-7)
montando questo in alluminio da 75mm con presa acqua (che però non sto usando alcun raffreddamento...)
Il timone che ho intenzione di prendere è identico a quello che hai postato tu (quello blu). Tu hai rinforzato la parete di poppa? Conviene rinforzarla, visto che la plastica è deboluccia?
le eliche erano controrotanti e le ho cambiate con 2 uguali da 32 (2 motori girano stesso senso....uguali non intendo alle originali, ma stesso senso rotazione...) ma nn ancora provato...anche se sono sicuro che scalderà un casino (i motori)
Ma quindi le eliche ora girano entrambe dalla stessa parte? Non hai problemi di rotta? Cioè: la barca va dritta? Comunque i motori non dovrebbero scaldare moltissimo: la mia barca, quando ancora funzionava, scaldava veramente poco.
vediamo...... intanto tu continua bene cio che hai iniziato...e chiedi pure tt quello che vuoi...se so e se posso...ti aiuterò volentieri
Grazie mille per la disponibilità. Inizio ad approfittarne subito
Che eliche hai preso? Usi gli alberi originali? Il timone dove lo hai preso?
Ciao Stefano, vedi che ti dicevo che con il diametro delle eliche è facile sbagliarsi, erano addirittura da 32........
Ieri stavo per ordinare quelle da 36...fortuna che non l'ho fatto XD
Non andrò MAI più a mente su queste cose
Grazie mille per la disponibilità e l'aiuto,
Stefano 99
Stefano 99 non è collegato   Rispondi citando
