Discussione: Trasformatore Anomalo!
Vecchio 22 marzo 16, 16:35   #6 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da ghost536 Visualizza messaggio
Ragazzi ho un trasformatore che da targhetta dovrebbe erogare 9v sul primario e 11 sul secondario. Andando a testarne il funzionanento mi eroga 13v sul primario e 18v al secondario!! Ho notato che sotto c'è come una bruciatura nella resina e sul circuito su cui era montato ci sono i residui di una sfiammata. Che succede secondo voi??
tutti i trasformatori hanno una tensione di uscita leggermente piu alta del dichiarato o del calcolato, per compensare la caduta di tensione quando viene messo sotto carico, prova a collegargli una lampadina o una resistenza di adeguata potenza, e vedrai che la tensione scende di 2-3 volt.
ovviamente si sta parlando di tensione alternata, che una volta raddrizzata e stabilizzata è sicuramente maggiore i 9volt alternati diventano 12V continui mentre i 13Volt alternati diventano 18volt continui.
Ciaooo da Fiorello.
