Originalmente inviato da coderzone77 io tengo il regolatore (gas mode quindi, NO governor) ad una curva a V:
82-78-76-78-82 (Idle1, parto da HOld, il normal lo uso solo per atterrare e manco tanto).
60% è bassino, costringi il regolatore appunto "a regolare" un pò troppo
come passo come lo hai impostato ?
io uso i soliti -11 gradi al minimo, zero al centro e +11 al max. |
Questa è una configurazione da sportivo, per la riproduzione basta il 60% di gas in Idle-Up e come gradi -4 +7. In questo modo anche i consumi scendono.
