Delfo ma tu hai il 3gx...se è si le due procedure standard sono la prima alimentando la centralina con il tasto setup fino al primo l alpeggio per regolare i gli otto gradi alettone elevatore poi correzzione ecccc....poi la coda con la centralina già alimentata schiacciando il tasto setup per correzione coda limiti eccc...giusto sono solo due le procedere di setup?
