Discussione: Baricentro ala a delta
Vecchio 28 marzo 07, 09:12   #70 (permalink)  Top
darthvader
L'avatar di darthvader
Data registr.: 07-04-2006
Originalmente inviato da MikyFly
Collaudato efficacemente a 20%... Ho ridotto la corsa degli alettoni al 75%, lasciando però l'elevatore al 100%, ma per il resto le impressioni di volo sembrano decisamente buone. Oggi spero di poterlo adottare a montare le LiPo, mi servirebbe un po' di potenza in più.....Credo che non lo arretrerò più di questo, comunque con il 20% vola divinamente, lo stallo c'è (questa volta!!!) ma è dolcissimo (abbassa solo un po' il muso....) e bisogna proprio tirarlo al massimo....
Benissimo, se questo è il valore che ti soddisfa lascialo li.
....LiPo.... quando si alleggerisce in genere si può arretrare ancora un po'....
Scusami, non ho resistito
In velocità, invece, stalla con più facilità se si tira di botto lo stick, ma comunque perde solo un botto di velocità, senza che io perda il controllo dell'assetto (ma questo credo sia prerogativa dei Delta, o sbaglio??)
Infatti, con i delta se viri stretto perdi un sacco di velocità, è una caratteristica tipica della configurazione, come gli elevati angoli di attacco ed i comportamenti allo stallo descritti.
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
darthvader non è collegato   Rispondi citando
