Originalmente inviato da Luca78 Purtroppo é un mistero,il servo é montato bene,ho provato a fare il reverse del canale 4 dalla radio ma non cambia in ogni caso nulla.
Il giroscopio l ho messo nella stessa posizione in cuiera montato prima della sostituzione dei pezzi. ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
Il reverse non serve a nulla se non a complicarti le cose.
Il problema sta nel servo che evidentemente hai messo rovesciato o girato che dir si voglia, oppure hai messo un altro servo che non ha la stessa rotazione oppure infine hai spostato il giro.
Non credo ti costi molto provare a rovesciare il giro ... giusto per provare a risolvere !
