Vecchio 19 marzo 16, 21:48   #5 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
.. 2 risposte e 2 pareri praticamente opposti.
il peso è l'ultimo dei problemi, di fondo ne sono andati su 25gr, metti 40 di colore + 50 di lucido... è poco più di un etto.. il ballast previsto va da +500 a + 1000gr ..
prima di massacrare la fuso ho fatto una prova su una vecchia cappottina:
fondo, bianco spray lucido sintetico.
una metà del bianco l'ho lucidata ed effettivamente viene un ottimo lavoro, l'altra metà l'ho carteggiata con la 400 e dato il lucido spray acrilico.
appena asciuga vediamo i risultati / differenze ecc...
il trasparente si da per proteggere la vernice delicata, se la qualità del trasparente e simile a quella sotto che senso ha?
e sufficiente lucidare il bianco
ad esempio, si può verniciare al nitro sotto se ci sono molti colori o disegni da fare e poi si da il poliuretanico bicomponente per proteggere, se dai il trasparente in bomboletta è lavoro in più ed inutile
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
