Originalmente inviato da StarT-rex Fantastico Massimo, me l'hai "fatto vedere" come fare, GRAZIE!!
Il coperchio del servo, come vedi, è leggermente più piccolo dello spazio fra i due gradini su cui poggia il rivestimento in balsa. Per fare un lavoro fatto bene, credo che il coperchio debba rimanere a filo del rivestimento, e non so come sia meglio procedere.
Posso ritagliare la forma del coperchio dal rivestimento e rifare i gradini (magari anche lateralmente), prima di incollare il rivestimento... se c'è qualche altro sistema non lo so. E poi non so se sia meglio attaccare il servo al coperchio oppure creargli l'alloggiamento dalla parte del dorso
GRAZIE!!! |
il coperchio va messo sopra la controparte nella vista della prima foto (se corrisponde al sotto dell'ala)
il servocomando va fissato al coperchio e quest'ultimo alla controparte montata nell'ala
