Discussione: Costruiamo il Nibbio
Vecchio 19 marzo 16, 16:23   #223 (permalink)  Top
StarT-rex
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
incolli la tip alla semiala, proteggi la semiala con del nastro di carta per almeno dieci centimetri, ti procuri un tampone con carta vetrata da 80 100 e gratti il blocco di balsa nel senso dell'apertura alare finchè la forma del blocco coincide con la forma della centina, poi passi ad una carta vetro più fina e gratti sempre senza rovinare il nastro di carta, alla fine togli il nastro di carta e dai un'altra passata con carta fina, 180 220 circa e livelli perfettamente, alla fine sagomi l'estremità come da progetto o gusto tuo arrotondando gli spigoli, finito
per il coperchio del servo non capisco la richiesta
Fantastico Massimo, me l'hai "fatto vedere" come fare, GRAZIE!!
Il coperchio del servo, come vedi, è leggermente più piccolo dello spazio fra i due gradini su cui poggia il rivestimento in balsa. Per fare un lavoro fatto bene, credo che il coperchio debba rimanere a filo del rivestimento, e non so come sia meglio procedere.
Posso ritagliare la forma del coperchio dal rivestimento e rifare i gradini (magari anche lateralmente), prima di incollare il rivestimento... se c'è qualche altro sistema non lo so. E poi non so se sia meglio attaccare il servo al coperchio oppure creargli l'alloggiamento dalla parte del dorso
GRAZIE!!!
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
