Discussione: Graupner Hott
Vecchio 19 marzo 16, 15:15   #2212 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da maverik2002 Visualizza messaggio
ciao,
ho recentemente preso il modulo gps vario e l'ho collegato a una gr 16
Ho una trasmittente MC16 e provato il tutto in volo i valori visualizzati sul display sembrano corretti mentre i messaggi vocali sono totalmente scollegati.
Ad esempio manda costantemente l'avviso " tensione di ricezione" e ogni tanto dice la quota raggiunta.
nessun messaggio vocale o sonoro dal vario.
inoltre, il segnale della tensione di ricezione proviene dalla ricevente , non dal modulo...
Secondo me il sensore funziona ma la trasmittente non emette il messaggio corretto e coerente al segnale ricevuto.
Non ho trovato impostazioni dedicate nella trasmittente, qualcuno ha idea o ha già avuto esperienza in merito?
grazie
il gps è nuovo o usato? potrebbe darti questo problema se usato e il precedente proprietario ha caricato i segnali vocali di Mikrocopter che sono sfalsati. (almeno a me dava lo stesso problema quando ho provato i mikrocopter)
in ogni caso fai il reset di fabbrica del gps e aggiornalo all'ultimo firmware.
si dovrebbe sistemare. altrimenti devi entrare in programmazione gps e impostare i vari messaggi audio uno per uno come serve.
trovi scritto sul manuale in modo abbastanza chiaro come fare via radio o tramite smarbox. ci vuole di più a scriverlo che a leggere e provare.
se proprio lo incasini tutto, lo resetti di nuovo
x oni non è collegato   Rispondi citando
