Ciao, con i motori a spazzole basta invertire più e meno e loro girano al contrario, sull'ESC che hai comprato ci sono doppi cavi per doppi motori, per cui uno lo colleghi in un modo uno nell'altro; per questo tipo di barca credo sia ininfluente quale dei due gira a destra (ovviamente divranno girare in base alle eliche). Potresti controllare se un motorino rispetto all'altro, con lo stesso senso di rotazione, fa più scintille dove ci sono le spazzole, allora quello lo fai girare al contrario (e dovrebbe fare meno scintille); questo perchè le spazzole si consumano per un verso di rotazione e vanno meglio in quel verso.......Siamo al laghetto tra le 10 e le 12....Non so se Kitaro legge questo post, potresti forse scrivere nel suo 3D....o mandargli un MP
