Vecchio 16 marzo 16, 22:29   #799 (permalink)  Top
Titan V2
L'avatar di Titan V2
Data registr.: 22-10-2012
Residenza: taranto
Originalmente inviato da Tiger05 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi si l ho settato io sono alla prima esperienza con questo tipo di elettronica ma chi mi ha dato una mano dice che il 3gx è molto complicato diciamo che ormai ho capito tutti i passaggi sono entrato in programmazione base come da manuale regolando tutto anche la coda.... L unica cosa strana è che nella procedura del dir quindi quando devi ottenere 8 gradi per aletttone e elevatore dalla tx se fai quello che dice il manuale ottieni 8 gradi ma sballa tutto l heli.... in quanto lo wash plate deve avere lo stesso valore sia nel pich sia nel elevator sia nel alettone mentre il manuale come potete vedere sopra dice che si possono modificare singolarmente ma fatto così qundo l heli sta per fermarsi dopo l atterraggio trema
solo i valori dell alettone e Elevattore devono essere uguali. Il pich no
Titan V2 non è collegato   Rispondi citando
