Vecchio 16 marzo 16, 20:56   #15 (permalink)  Top
Stefano 99
Data registr.: 28-09-2015
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
si,allora meglio anche un timone.
per incollare la plastica io mi trovo bene con questo:https://www.google.it/imgres?imgurl=...B0oQMwgdKAAwAA
Mio padre ha una colla bicomponente che ha giá usato sulla plastica (appena la vedo riporto il nome): provo quella, se non tiene allora guardo questa. Grazie mille ;-)
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Ciao, se mantieni gli stessi motori e le stesse eliche andrà esattamente come prima, salvo che con il timone come dici tu andrà meglio in curva; cambiare eliche va fatto con cautela non conoscendo le caratteristiche dei motori, rischi di non avere miglioramenti ma solo assorbimenti maggiori. Con quali batterie andava? hai già un'idea per le batterie?
Il problema è che le eliche non sono piú le originali. Le originali erano bipala ed affusolate, e le permettevano una discreta velocitá. Queste invece cavitano, muovendo la barca di pochissimo.
La vecchia batteria era una Ni-Mh da 1500-1800 mAh. La batteria che vorrei usare è una Ni-Mh da 3000 mAh (che uso anche per la macchina). Entrambe a 7,2V. Con vecchie eliche e vecchia batteria facevo circa 20min.
Grazie,
Stefano 99
Inviato dal mio Moto G 2015 (Stock + Squid Kernel)
Stefano 99 non è collegato   Rispondi citando
