Originalmente inviato da StarT-rex Mi sono ricordato una cosa: sistemando i tubi in carbonio e quello di ottone ho notato che la baionetta nella fuso (nella prima foto dentro al termoretraibile per prendere la misura) rimarrà distante circa 25/30mm dal tubo che percorre la semiala.
Siccome sporge parecchio all'estremità e dovrò tagliarlo, non è meglio farlo entrare di più in quello di ottone?
O forse c'è qualche motivo per cui è meglio che non vengano a contatto?
Grazie! |
Allora, il "tubo che percorre la semiala" si chiama "longherone" e il "tubo di ottone" si chiama "fodero della baionetta".
Detto questo, più infili il longherone nel fodero e meglio è, il tutto ovviamente compatibilmente con la lunghezza della baionetta (altrimenti poi ti tocca segarla).
Domanda: la baionetta è in carbonio?
