Una piccola considerazione visto che si è comunque in presenza di principianti.
Quando si scrive, bisogna prestare la massima attenzione a quel che si scrive.
Quello che è intuibile per uno che sa, non è altresì neanche immaginabile per uno che non sa.
Quindi sarebbe necessario scrivere anzi:
La distribuzione dei pesi nel modello deve essere tale che il baricentro coincida con quello previsto dal progettista, quindi ad esempio spostando avanti od indietro la batteria, o aggiungendo dei pesi in punta od in coda si può far ricadere il baricentro del modello nel punto di progetto.
Tuttavia, una volta in volo, sarà necessario verificare, tramite ad esempio la prova dell'affondata il corretto centraggio, perchè non è detto che quello indicato a progetto, sia poi, di fatto, il centraggio migliore possibile.
Credo che in questo modo:
1) l'italiano non si presti a fraintendimenti
2) si spieghi come agire sull'aggiustamento del baricentro
3) si rimanda il principiante a capire cosa sia la prova dell'affondata
Ricordiamoci sempre che ciò che a noi sembra scontato non è detto che lo sia.
