Vecchio 14 marzo 16, 13:43   #23 (permalink)  Top
matteuzzo94
Data registr.: 13-03-2016
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
Non fa niente, se è solo superficiale. Se invece il buco è passante allora dovrai cambiarlo. Perché hai smontato il carburatore?
Allora non è passante,non credo sia un problema,è solo strisciato,il carburatore sono riuscito a montarlo,sono stato stupido io a non levare del tutto i perni che servivano a fissare il carburatore (non so spiegarmi bene ) lho smontato perché per smontare il motore o smontavo il carburatore o la squadretta del servo ma dato che non si svitava facilmente (avevo paura di spanarla) o deciso di smontare direttamente il carburatore (tornassi indietro smonterei la squadretta ) ora ho solo un ultima domanda,quando muovo la macchinina a terra è normale che giri solo la ruota dentata e non il pignone del motore?nel senso quando poi si accende girano entrambi?non ci ho mai fatto caso che da spenta non girassero assieme
matteuzzo94 non è collegato   Rispondi citando
