Originalmente inviato da Badlucifer Allora ora controlla che i cuscinetti esterni al differenziale girino bene e che il diff funzioni, lo vedi anche senza smontarlo
Prova a girare i bicchierini in senso contrario o a tenerlo per la corona e a girarne solo uno |
Ragazzi non ci credo ahahaha ho controllato lo chassis poiche il diff centrale da smontato girava tranquillamente,e sopra cera una pietra nascosta,non ci posso credere,ora sto rimontando tutto sto avendo solo problemi nel rimontaggio del carburatore poiché non riesco a farlo entrare,per caso cè qualche trucco per riuscire più agevolmente?inoltre il diff centrale gira bene ma la pietra ha rovinato la parte esterna di esso,è un problema?per farvi capire non la corona del diff,ma proprio in mezzo sul corpo
