Vecchio 27 marzo 07, 18:00   #7 (permalink)  Top
Claudiopapi
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
Originalmente inviato da ask21
Ad esempio su un modello tipo Hlg,di 2m(A.A.),perchè c'è la possibilità di scegliere quale tipologia di piani adottare tra i due???
Credete sia solo per la radio???Il modello è adatto sia al pendio che come termicatore!!!
In questo caso quali differenze si avrebbero tra le due configurazioni nei diversi usi???
ti hanno detto gia tutto, aggiungerei solo che differenziando la corsa delle due superfici mobili del V puoi regolare l'effetto cabrante o picchiate del comando deriva. Sarà una finezza ma a me è sempre tornato comodo.
Sugli Hlg, in cui sarebbero molto comodi per le considerazioni relative al peso, in realta si usano solo se non devi lanciare a disco, in questo tipo di lancio, essendo il v tutto sopra al boma, le sollecitazioni a torsione sul boma obbligherebbero all'uso di boma molto rigidi e pesanti, di fatto annullando ogni vantaggio in tal senso...
Dal punto di vista del comando sono equivalenti, magari il V obbliga ad un po piu di lavoro nella messa a punto delle corse...vedi sopra.
Claudio
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
