Originalmente inviato da Badlucifer Anche quello è vero, ma se accende il motore e c'è un problema reale al diff continua a tritare, intanto smontando il motore (son 4 viti) si elimina una possibile causa, si impara a conoscere il modello e si esclude una cosa alla volta |
Sì, ma basterebbe farlo girare anche a mano senza dar corrente alla candela.. Comunque meglio smontare il modello, così si apprende meglio com'è fatto, hai ragione.
Originalmente inviato da Predator123 Scusate la mia ignoranza(sono qui per imparare), ma come fa un differenziale a far inchiodare tutte le ruote? È fatto diversamente quello centrale? |
No, è come quello anteriore/posteriore. Infatti non può essere quello il problema. Anche fossero bloccati o rotti i satelliti e i planetari la macchina sarebbe comunque libera di andare avanti o indietro, mentre sarebbe come avere un cardano al posto del differenziale centrale, ovvero l'avantreno rimarrebbe solidale col retrotreno, senza possibilità di differenziazioni di velocità. Il suo problema può avere solo 2 cause.. O è bloccata la campana per colpa dei ceppi incollati su di essa, oppure uno dei differenziali anteriore o posteriore ha la coppia conica rotta.
