Originalmente inviato da lambdafly Allora. Provo a dare il mio parere vedendo questa foto, ma ho poche costruzioni alle spalle quindi prendi le mie considerazioni con le pinze.
Secondo me stai facendo un errore di fondo. Stai incollando i pezzi "in aria". È vero che ci metti le morse, ma quelle morse, soprattutto quelle centrali più pesanti, hanno un lato lungo in ferro che sbilancia la composizione da una parte e dall'altra e può causare una torsione della fusoliera durante l'incollaggio.
Dovresti mantenere la fusoliera poggiata sul bancone e tenerla in pressione con dei blocchetti di legno laterali bloccati da dei pesi. |
Concordo appieno!
Io per la fusoliera dello Schweizer 1-26c (mancano ormai solo le ali.. Speriamo di portarlo al cucco!!) ho usato la tecnica usata in questo tutorial che ho scoperto qualche tempo fa:
https://youtu.be/9lCe4QOw1jE
(ti consiglio di vedere anche le altre puntate, io ci ho trovato tantissime buone idee!)
Ciao Marco
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
