Discussione: Costruiamo il Nibbio
Vecchio 10 marzo 16, 20:06   #72 (permalink)  Top
lambdafly
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Io tempo fa uno svergolamento a banana di una fusoliera l'ho risolto col metodo suggerito da angelobev: ho inumidito la fusoliera con un panno imbevuto di acqua, ho messo tutto sotto torsione opposta (con qualche mm in più per contrastare l'elasticità di ritorno una volta levata la torsione) e scaldato con la pistola termica. Procedura ripetuta un altro paio di volte con il pezzo fermo tutta la notte tra una volta e l'altra.
Erano pochi mm, comunque.
Ovviamente non si deve esagerare sia con l'acqua (va solo leggermente inumidito) sia con la pistola (da lontano, devi poterci quasi mettere la mano).
Ma se lo fai è sotto tua diretta responsabilità!
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
