Originalmente inviato da angelobev Quindi praticamente stavi per spaccare il legno....
Uagliò, il morsetto serve per tenere i pezzi pressati, non per essere compressi a morte...
Dai che si aggiusta.
O vai come ti ho scritto prima o, come dice Cecco, scolli e reincolli il tutto.
Ma se sono sei più che convinto e capace rischi di fare più danni (morsetti docet).
Sennò scambio alla pari.
Il mio vola di sicuro!!! Ahahahah.
Quanto sono generoso.
Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk |
SEEEE... il tuo volerà, in mano mia, 2minuti... voglio essere ottimista
Cmq se proprio insisti io ci sto, io ti dò il kit e tu il modello completo, va bene?
Scherzi a parte, che comunque mi risollevano un pò il morale, ho incollato tutto con alifatica, basta inumidirla per facilitare lo scollamento?
Non sarà un'impresa facile perchè la coda, l'avete vista, è molto stretta
Provando invece ad incollare le chiusure della fuso sembra più semplice, ma se è come penso io, che le ordinate non sono perpendicolari, forse non sarà risolutivo.
BOH!
