Discussione: Costruiamo il Nibbio
Vecchio 10 marzo 16, 16:25   #65 (permalink)  Top
angelobev
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da StarT-rex Visualizza messaggio
Sono triste... anzi tristissimo!
Sono andato a togliere le "fasciature" al bimbo, l'ho ritrovato tutto storto
Anzi no... non è storto, è dritto, almeno guardandolo messo sopra al disegno in pianta verticale
Ma allora qualcuno dovrebbe spiegarmi perchè da un lato la coda è alta così
e dall'altro è alta così
Più di 1cm di differenza!
dopo un lunghissimo attimo di panico e frustrazione, ho provato a cercarne la causa, non so se dipenda da questo ma su un fianco il modello aderisce al piano di lavoro, dall'altro è leggermente più alto e toccandolo dondola ... e la coda si alza un pò.
Il problema credo che abbia origine dalla terza ordinata (che è quella più larga, 64 mm contro i 60mm della seconda e della quarta).
Non capisco a cosa sia dovuto il problema,forse ho stretto troppo i morsetti? Ignoro quanto sia "importante" e anche come fare per risolverlo.
Tutto questo dopo aver sudato 7 camicie per piegare il tondino da 3mm con un risultato per niente soddisfacente
Sono depresso... Forse farei meglio a seguire il consiglio in firma del nostro Ranox: " se capisci che nun ce capisci... lassa perde"
PS Ironia della sorte, suonano al campanello: è GLS che mi porta i servi
È sicuro che non sei stato attentissimo all'allineamento della fusoliera durante l'incollaggio.
Se è la tua prima costruzione purtroppo è anche normale.
Puoi provare a inumidire leggermente gli incollaggi da cui la fuso comincia a piegare e riallinearla con dei pesi e degli spessori.
Altrimenti lascia così com'è e riallinei quando incollerai la parte superiore e la inferiore.
Poi considera che, pur essendo un errore di costruzione, l'aereo vola lo stesso e, se sei alle prime esperienze, non sei neanche in grado di accorgertene (e ora parecchia gente si incazza di brutto).
Comunque vai avanti con la consapevolezza di fare particolare attenzione per le prossime fasi ,
Inviato dal mio Touch Mini utilizzando Tapatalk
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
