Sono triste... anzi tristissimo!
Sono andato a togliere le "fasciature" al bimbo, l'ho ritrovato tutto storto
Anzi no... non è storto, è dritto, almeno guardandolo messo sopra al disegno in pianta verticale
Ma allora qualcuno dovrebbe spiegarmi perchè da un lato la coda è alta così
e dall'altro è alta così
Più di 1cm di differenza!
dopo un lunghissimo attimo di panico e frustrazione, ho provato a cercarne la causa, non so se dipenda da questo ma su un fianco il modello aderisce al piano di lavoro, dall'altro è leggermente più alto e toccandolo dondola ... e la coda si alza un pò.
Il problema credo che abbia origine dalla terza ordinata (che è quella più larga, 64 mm contro i 60mm della seconda e della quarta).
Non capisco a cosa sia dovuto il problema,forse ho stretto troppo i morsetti? Ignoro quanto sia "importante" e anche come fare per risolverlo.
Tutto questo dopo aver sudato 7 camicie per piegare il tondino da 3mm con un risultato per niente soddisfacente
Sono depresso... Forse farei meglio a seguire il consiglio in firma del nostro Ranox: " se capisci che nun ce capisci... lassa perde"
PS Ironia della sorte, suonano al campanello: è GLS che mi porta i servi
