Originalmente inviato da StarT-rex Di questo passo sarà pronto per quella dell'anno prossimo
E' arrivato il motore e l'ogiva, che calza alla perfezione sull'albero, però non riesco a montarlo in modo che albero ed ogiva restino esterni, devo montare un altro albero (fornito) e montarlo girato.
In questo modo, però, l'albero "fisso" mi dà fastidio perchè entra nella fuso proprio all'altezza dello scatolato, e l'albero montato, essendo da 6mm, non accoglie più l'ogiva
L'ideale sarebbe far sporgere l'albero originale dalla parte opposta, sapete se è possibile questa operazione?
Grazie! |
Scusami, dovresti avere la possibilità di montarlo in due modi.
Il primo è con la cassa rotante dietro la parafiamma e l'albero, quindi, all'esterno e con la possibilità di metterci l'ogiva ecc.
La seconda è con la cassa rotante fuori dalla parafiamma e con un apposito albero (più grande) da montare direttamente sulla cassa o, in altrenativa, girando l'alberino (quello più piccolo già montato) previo smontaggio della cassa e inversione dell'alberino stesso.
Se mi mandi una foto vedo di essere più chiaro...
