Originalmente inviato da Aquila64 Scartando un difetto della centralina, la prima cosa che mi viene in mente è che uno dei due motori non riesce a tenere la velocità dell'altro. Forse non gira del tutto liberamente (alberino storto? Problema di cuscinetti?).
Prova a far scendere fino al minimo di giri entrambi i motori con lo stick del gas e vedi se uno dei si ferma molto prima dell'altro.
La seconda cosa che posso pensare è un difetto di carica della batteria. La coda del mio, quando la batteria è verso la fine, va "domata" con lo stick. |
Stasera provo, certamente un elica parte prima dell'altra, di questo sono sicuro, credo sia normale perchè l'ha fatto da subito; i vostri hanno le eliche che partono contemporaneamente?
