Probabile problema differenziale centrale mp9
Ciao ragazzi, ho da poco comprato una kyosho mp9 tki3 nuova, alla fine del primo litro stavo girando e la macchina si è inchiodata di colpo. Le ruote sono bloccate, se ne muovo una posteriore o una anteriore girano (quindi il differenziale anteriore e posteriore vanno) ma se provo a muovere la macchinina per terra è completamente bloccata! Il freno non è, ma credo sia il differenziale centrale poiché se provo a muovere la corona quella del differenziale centrale (non so il nome corretto) è molto molto dura, altro comportamento strano è che se provo a muovere le due ruote posteriori contemporaneamente girano un po' a forza, mentre quelle anteriori non si muovono proprio, ma proprio zero!vi prego aiutatemi, vi ringrazio!
