Ciao, mah, mettendo la risonanza sicuramente che qualche centinaio di giri in più l'avrai!!!
Mi raccomando, solitamente per i Supertigre 60 (10cc), la lunghezza della risonanza dal centro della candela, all'apice del primo cono della risonanza dev'essere di circa 34cm. (la misurazione va fatta seguendo anche tutta la curva dell'collettore).
Il collettore fissalo al motore con pasta rossa Arexons, e sulle 2 viti metti un pò di frenafiletti.
Tra il collettore e la risonanza va messo un gommino in silicone che dev'essere tenuto in posizione da 2 fascette elastiche in modo che non ci siano perdite altrimenti il motore non gira bene!
