salve ragazzi mi ritrovo a dover montare la suddeta centralina,ho dei dubbi sul collegamento:
premetto che lo devo collegare con rx standard questa
https://www.google.it/search?q=r2006...MpHfCVs9xtM%3A
non avendo sette canali non collego il filo rosso del cavo che dal canale 4-5-6 del brain va al canale 5 della rx,dopo alla pagina otto del software metto impostato da software??giusto sbaglio qualcosa???
quindi al canale 5 rx mi collego il filo nero setup selection channel assegnando l'interruttore per le varie modalita di volo.
invece per quanto riguarda il collegamento da brain a rx::
ch1 thr brain a ch1 rx aileron
ch2 aux brain a ch2 rx elevator
ch3 srec brain a ch4 rx tail
servo carburatore direttamente sulla rx al ch3 giusto???
