Vecchio 11 marzo 16, 21:53   #1 (permalink)  Top
Ghirus7
L'avatar di Ghirus7
Data registr.: 14-08-2009
Residenza: Cuneo
(Vendo) motori brushless 1/8, esc 100A, illuminazione display Turnigy 9x
Ciao!
Ho diverso materiale fermo da troppo tempo negli scatoloni...
LOTTO n.1
Motore brushless usato ZD Racing 1/8, B4465, sensorless, 2100KV, albero ribassato a 5mm, comprensivo di supporti di fissaggio, delle relative viti, e di dissipatore in alluminio con ventola ad alta velocità (entrambi nuovi). Sono compresi i terminali di alimentazione da 4 mm dorati.
Allego le foto reali delle condizioni del motore e degli accessori.
Dati Tecnici:
Tensione: max 16,8Volt
alimentazione : NiMH 6 – 14 // LIPO 3-4
Giri/Volt : 2100 KV
Dimensioni (D x L): ca. 44 x 63 mm
Albero : 5mm
Peso: ca. 430 g (solo motore)
Prezzo 45€ + S.S
LOTTO n.2
Motore brushless usato TEAM NOVAK 6.5T HV, 1/8, sensored, classe 550, albero 5mm, comprensivo di supporti di fissaggio (artigianali in alluminio di qualità) e delle viti, 2 dissipatori in alluminio, di cui uno con ventola ad alta velocità. Sono compresi i terminali di alimentazione da 4 mm dorati.
Dati Tecnici:
alimentazione : NiMH 6 – 14 // LIPO 2-4
Giri/Volt : 3400 KV
Dimensioni (D x L): ca. 36 x 72 mm
Albero : 5mm
Potenza: 730W
Peso: ca. 300 g (solo motore)
Prezzo 55€ + S.S
LOTTO n.3
Motore brushless usato OVERDRIVE-RACING B36-74-10XL, 1/8, sensorless, albero 5mm.
Struttura esterna in alluminio alettato per migliorare il raffreddamento. Sono compresi i terminali di alimentazione da 4 mm dorati.
Dati Tecnici:
Tensione: 6 - 24Volt
Assorbimento: max 66A
Giri/Volt : 1700 KV
Dimensioni (D x L): ca. 36 (corpo, 43 alette) x 75 mm
Albero : 5mm
Peso: ca. 414 g (solo motore)
Prezzo 35€ + S.S
LOTTO n.4
ESC brushless usato (per prove 5-6 volte) marca CNCHELICOPTER mod. XME-100AD, corrente costante 100A, picco 200A. Tensione di alimentazione 6-22V. Bec da 5,5V -3A.
Può essere configurato sia per uso auto, sia per volo.
E' stata installata una ventola per migliorare la dissipazione.
E' anche compresa la program card con display LCD (XMP-01).
Lato alimentazione spinotto deans, lato motore senza nulla.
Prezzo 50€ + S.S
LOTTO n.5
NUOVO, aperto solo per foto. Modifica hardware che permette di illuminare il display della radio Turnigy 9x.
Si monta direttamente sulla scheda principale: quando si accende la radio il display si illumina di blu. E' necessario smontare la radio per installarlo, non serve riprogrammare la radio.
Prezzo 5€ + S.S
Tutto il materiale si trova a nel mio garage a Cuneo.
Non scambio, preferirei monetizzare…
-Pagamenti: contanti, postepay o paypal (con commissioni a carico dell’ acquirente)
-Spedizioni: ritiro a mano, raccomandata (se accettata dalle poste), pacco celere, corriere…
Per dubbi, domande o chiarimenti, sono a Vs. disposizione.
Contatti : pm, email, e cell (33tre 897486zero anche Whatsapp)
Grazie!!
Ciauzzzz
Alex
Nome: Alessandro
Cognome: Amenta
Città: Cuneo
Ultima modifica di Ghirus7 : 11 marzo 16 alle ore 22:03
Ghirus7 non è collegato   Rispondi citando
