Originalmente inviato da Bigons L'avevo visto ma non lo trovo più
Nell'immagine 28 del manuale spiega come fissare il supporto motore con le 2 viti laterali al telaio e con le 4 viti in mezzo regolare l'inclinazione del motore
DI quanto vanno avvitate ognuna delle 4 viti ??
Le 2 sopra andranno avvitate più di quelle sotto .... ma quanto ??
Come e quanto va inclinato il motore ?? |
20. Attaching the motor bulkhead to the motor mount
The motor sidethrust and downthrust can be adjusted in
conjunction with the motor mounts 37 and the motor bulkhead
38. The motor mounts are installed asymmetrically as
standard: when the four adjustment screws 39 are set flush,
the motor is positioned with maximum possible sidethrust
and no downthrust, which is our recommended basic setting.
These settings apply when looking at the motor bulkhead from
the tail.
Fig. 28
The grubscrews should project from the rear of the motor
bulkhead by the amounts stated below: (Le viti devono sporgere dal retro del supporto motore delle misure qui sotto indicate) :
Upper left: 3.0 mm (Vite superiore sinistra)
Upper right: 3.0 mm (Vite superiore destra)
Lower left: 1.5 mm (Vite inferiore sinistra)
Lower right: 1.5 mm (Vite inferiore destra)
The screws should project by the stated values.
You will need to make minor adjustments during test-flying!
