10 marzo 16, 22:36
#9365 (permalink)
Top |
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da andreavi90 Innanzitutto grazie a tutti per le risposte. Per accorciare la corsa sono andato nella pagina delle uscite e dal lato del Max ho abbassato il valore fino a quando andava bene (il valore al momento è prossimo allo zero!). se fai cosi' ottieni un comportamento che non va bene per il comando del gas: supponiamo che tu abbia il 100% della corsa verso il basso e il 10% verso l'alto. Quello che ottieni e' che il servo si muove "velocemente" e per tutta la corsa fino a che lo stick e' al centro, da li in su tutta la corsa dello stick corrisponde a solo il 10% della corsa massima, in pratica il tuo commando non e' piu' lineare; o meno e' lineare da -100% a 0% della corsa del servo per la prima meta' del movimento del comando gas, ma per la seconda meta sara' sempre lineare ma da 0% a 10%.. e' complicato a dirsi ma se provi su companion lo vedi subito.
Meccanicamente cosa potrei fare? Il servo ha già una squadretta piccola, quali sono all'atto pratico le modifiche meccaniche che dovrei fare? Scusatemi, abbiate pazienza... qui dovremmo vedere una fot del tuo set up
Quello che mi viene in mente ora è di riportare il valore della pagina uscite come prima, diminuire il "peso" del servo dalla pagina canali registrando l'insieme rinvio/squadretta in modo che con stick al minimo il motore sia effettivamente al minimo... Corretto oppure no? il peso ti limita l'escursione in entrambe le direzioni, secondo me la cosa piu' facile da fare e costruire una curva per il gas, e' semplicissimo: fai una curva a 2 punti, il primo e' la tua escursione al minimo (corrisponde al comando tutto in basso), il secondo punto lo regoli in funzione della tua escursione massima voluta (quando il comando e' tutto in alto). I pratica otterai una retta che non passa per il centro.
Col tempo affinerai la curva con altri punti per rendere la risposta del motore il piu' lineare possibile con il comando del gas. Grazie a tutti | buoni voli
marco
