Originalmente inviato da filippo carugati ciao a tutti
ho un paio di problemi con il blade 300
il primo_quando faccio girare la coda su se stesso rimane su un lato inclinato! perchè? nn riesco a eliminare il difetto
poi quando faccio il funnel piroettato la coda nn gira costante ma mezo giro me lo fa veloce e mezzo rallenta e cosi d continuo e questo difetto peggiora se auento la velocità
cosa posso fare? ho provato di tutto
monto su dei servi savox nel piatto sax302 e nella coda sax304
il motore e reolatore sono originali della blade
monto su dei palini di coda del prtos MSH 450 e le pale principali della linx 245 mm
link video su youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ARsb3wScjWA
grazie
ciao |
per quanto dal video il problema nn sembra cosi evidente, in genere quando accade quello che riporti, le impostazioni del fbl in coda nn sono appropriate.
Prova a:
- fare lo zero di coda, magari dando un pò di passo lato controcoppia
- rifare i limiti di coda, sfruttando al max la corsa (seguendo le indicazioni del manuale)
- usa palini secondo il manuale
- imposta rpm non troppo bassi (sul 300x, sopra i 3000 rpm e più)
Quando la meccanica è a posto, al campo prova a:
alzare il guadagno P sul fbl finchè sbacchetta, poi tornare indietro di qualche punto (3-4%)
- sul menù (avanzato ?) del FBL, aumenta il guadagno I di coda finchè sparisce il fenomeno
Non so quanto tu sia pratico col setup, quanto sopra vale per tutti i gusti.
ma il cuore della prova è alzare il guadagno I, avendo un guadagno P ben impostato e giri di coda adeguati
