Originalmente inviato da DoTuttoPasso Ultimissima precisazione: il fatto che l'ESC sia ben ventilato non serve a niente se lo sovraccarichi lo prendi nei denti comunque! Non te la voglio certo gufare, di sicuro andrà tutto bene, ma nel caso tu avessi dei problemi ai regolatori sai di preciso dove agire per risolvere. |
sgratt.. sgratt. sgratt...
la limitazione è elettronica, pero non limito la corsa sul menu del servo ma uso un sistema un po più ucas ma che finora ha sempre funzionato anche su altri modelli.
in pratica quando accendo è tutto settato al 100%, poi sotto interruttore ho una miscelazione che mi limita il massimo della corsa del gas al 70%.
volendo è quindi disinseribile anche in volo, effetto afterburner !! e swamp!! e i regolatori...
