Puoi usare lo stucco per il plastimodellismo se la zona è piccola, altrimenti si dovrebbe usare lo stucco da carrozziere bicomponente da carteggiare con la solita carta seppia e acqua attenzione che pesano entrambi, non so se si può usare lo stucco leggero della hobbylite, stasera guardo sulla confezione che ho.
Un consiglio, se non hai mai usato le bombolette, le prove eseguile su un cartoncino non sul modello e comunque si deve mantenere una buona distanza o essere veloci altrimenti cola.
Ciao |
Ora ho provato con dello stucco epossidico bicomponente ma non so se sono riuscito a rienpire i forellini perché sono proprio piccoli e lo stucco non è abbastanza "liquido". Ormai ci ho preso la mano alla bomboletta ma è facile aver voglia di dare ancora una passata perché la superficie non sembra bella uniforme........
Dopo la carteggiata vedrò se sono riuscito. Cos'è lo stucco per plastimodellismo?
Ciao,
Giorgio.
