Originalmente inviato da batman |
Ti ringrazio per l'osservazione. In questo momento ho già modificato il tutto. Ho mantenuto la guaina originale ed gli ho piazzato dentro un filo (della frizione della vespa)di acciao di 2 mm. In testa ho saldato con stagno gli adattatori per le forcelle. Il sistema si è rivelato molto robusto più di quanto pensavo avendo dei laschi pari a zero. Dovro infilare la forcella ogni volta alla squdretta, ma almeno non avro più pensieri per quel metodo rudimentale e inaffidabile.. ciao
