Originalmente inviato da klamath ad ogni modo sembra facile,da quanto vedo la tornado ha un canale dedicato alle fasi di volo (MOD) , tu basta che imposti il canale in questione nella posizione giusta per attiva la funzione voluta... quindi dovrai usare il failsafe personalizzato e andare ad agire sul canale dedicato alle modalità di volo. |
Ti ringrazio ... mi hai messo sulla strada giusta
Originalmente inviato da Ale_Zakko il rth sulle centraline da fpv funziona come tutti i rth impostabili con il fail safe. Devi solo dire alla centralina che in funzione di un fail safe a segnale zero, la centralina abilita il rth CHE DEVE ESSERE SETTATO CORRETTAMENTE PRECEDENTEMENTE! Tant'è che la cyclops, il vector, range video, ...... |
Mi rispondo da solo che magari serve a qualche altro gnucco come me
Sulle varie FC c'è un canale dedicato alle mod. di volo ( nel Cyclops è il Ch 5 )
Nei valori compresi da -100 a + 100 rientrano le mod. di volo
( su Cyclops ad esempio RTH va da +75 a +100 / manual da -100 a -55 )
Scegliendo il FS personalizzato si va sul canale dedicato alle modalità di volo e si digita il valore voluto.
Il valore che scrivi determina quello che farà quando entrerà in funzione il FS
Se scrivo 90 sarà RTH se scrivo -70 sarà manuale ad esempio
Così tutto è chiaro ... provato ... funziona
PS. a chi aveva alluso a chissà quali cose .... volo con un dragon in ... gommapiuma con taranis originale e video in 5.8 a 200millivat va già bene se arrivo a fare il giro del perimetro del campo di volo .... non voglio certo partire da riva per andare in Croazia ... tranquilli
