Discussione: Eclipse FM o QPCM
Vecchio 05 marzo 05, 00:02   #3 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Facciamo chiarezza.
Tutte le radio di oggi trasmettono in FM (Modulazione di frequenza). Tutte! Anche le PCM.
Diverso è il sistema di elaborazione. PPM e PCM.
Nella PPM (quella che erroneamente definiamo FM) tutti i segnali generati dai comandi, analogici, vengono convertiti in digitali per poter essere elaborati, miscelati,ecc. ecc.(da un microprocessore) e, successivamente vengono riconvertiti in analogici, modulati (in frequenza, 'FM') e trasmessi.
La ricevente PPM (anche questa la definiamo, erroneamente, FM), demodula il segnale e lo invia, separandolo nei vari canali (Multiplexer), ai vari servi.
Nella PCM, nel Tx c'è un passaggio in meno. I segnali generati, analogici, vengono convertiti in digitali (per essere elaborati, ecc.) e vengono "codificati"; quindi, senza essere riconvertiti in analogici, sono modulati e trasmessi (sempre in FM).
La ricevente PCM, demodula il segnale, lo invia ad un microprocessore che lo decodifica, lo scompone, lo riconverte e lo invia ai servi.
Dopo tutto ciò cosa ne consegue?
Che esiste una Eclipse detta impropriamente FM che, in effetti, è una PPM.
Ed esiste una Eclipse detta Q-PCM che, in effetti, PUO' essere PPM e PCM. Cioè, a differenza della prima, che può pilotare SOLO riceventi PPM, la seconda può pilotarle entrambe, PPM e PCM.
Le due Tx NON sono uguali. Ovviamente la seconda è più versatile.
Circa la velocità, non facciamoci trarre in inganno dalla sigla.
Q, infatti, stà per 'Quick' (rapido, veloce, svelto), ma non nella risposta ai comandi che, nel sistema PPM sono più immediati, poichè nella PCM il segnale subisce due processi in più (codifica e decodifica) prima di giungere ai servi.
La Hitech sostiene che il proprio sistema è più veloce di altri. Forse. Ma è pur sempre più 'lungo' del PPM.
Ciò non toglie che siano degli ottimi apparati entrambi. Specialmente nel rapporto qualità/prezzo.
