Originalmente inviato da sasikidfly Qualcuno sarebbe così cortese da mostrarmi come va messa la spugna per la scheda logica?perché sto impazzendo!! L eli vola per i cavoli suoi da quando l ho sostituita. |
Io non lo sostituita su questo, ma su altri lo cambiata senza problemi, devi fare solo in modo che la rx sia parallela e non penda da nessuna parte, quindi pulisci perfettamente la base è poi ci fissi la spugna e a sua volta la rx facendo attenzione che sia parallela, infine rifai il debug.
