Discussione: Build log ASW 20
Vecchio 07 marzo 16, 21:39   #25 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Ok ricevuto. Le fibrette le lascio stare, ho sempre paura di inalarne, probabilmente esagero comunque userò il cotone. Molto spesso per creare materiale bulk con la resina utilizzo anche segatura, ne viene fuori un materiale molto duro e resistente.
io faccio così
epossidica 5 min per piccoli incollaggi - 30min piccolo incollaggi che richiedono robustezza ed un minimo di tempo per allineare-sistemare i pezzi
per il resto uso resina additivata con microsfere o aerosil o fibrette di vetro
a seconda del lavoro da fare e della temperatura ambiente, utilizzo il catalizzatore più adatto con tempi di lavorazione che sono da un minimo di 15 minuti ad un max di 240 mi pare
in pratica con lo stesso chilo di resina 285 faccio degli incollaggi più o meno veloci solo cambiando catalizzatore, in questo modo riduco al minimo la quantità di barattoli sugli scaffali
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
