dunque ricapitolando io faccio così: metto il magnete appoggiato sulla morsa con l'albero libero di passare tra i blocchi, quindi martello sull'albero opposto e dovrebbe sfilarsi?
ci sono accorgimenti particolari? tipo meglio aggiungere uno strato di legno tra il magnete e la morsa?
non ho capito se hai dovuto scaldarlo o no. Io pensavo di non doverlo scaldare perchè il magnete dovrebbe dilatarsi meno dell'acciaio dell'alberino, che farebbe ancora più interferenza, o sbaglio?
sapevo degli 80° (magneti tipo N), nel caso sia da scaldare, basta passarlo un po' sul gas della cucina o su un accendino?
grazie per l'aiuto!
Davide
Originalmente inviato da BillyVolante ne ho già riparati 2 di quelli e l'albero si sfila bene con un martelletto piccolo e dopo aver scaldato poco perche se no si smagnetizza che mi è già successo,non a scaldare io ma a usarlo con 5 lipo che ha scaldato e smagnetizzato.
A 80 gradi si smangetizzano,quindi occhio!!!
Ciao. |
