T REX 120° e coda impazzita
Ciao a tutti ho questo problema,dopo aver rimontato la coda a seguito della sostituzione di alcuni pezzi,non riesco a tenere ferma la coda del mio t rex.
Praticamente dando motore l elicottero gira su se stesso.
Ho controllato il senso di rotazione dei palini di coda e come da manuale girano in senso antiorario,i palini sono montati con la A nel lato esterno,per giroscopio ho un piezoelettrico Robbe G200,che funzionava perfettamente prima che smontassi tutto,e penso che sia ancora funzionante perche facendo muovere la coda tra le mani reagisce col movimento del servo.
L unica cosa che ho fatto di diverso rispetto a prima,é il montsaggio del servo dopo il piano orizzontale,con un rinvio corto circa 10 cm,ma credo che sia irrilevante.
Se avete consigli o soluzioni vi prego di aiutarmi,ho gia smontato e rimontato di nuovo il tutto per controllare eventuali errori ma non ne ho trovati.
Grazie Luca.
