Vecchio 07 marzo 16, 20:03   #327 (permalink)  Top
pieri70
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Riesci a lavorare con filo 0,4 ed un metro circa di lunghezza..
Più sottile devi salire di volt
Fausto, mi correggeranno gli elettronici, ma per scaldare un filo non occorrono tanti ampere, ne bastano circa 3.
Quello che conta sono i volt. Per un filo 0,4 ed archetto 1m bastano 24V per una velocità di taglio di circa 3mm/s. Se vedi indietro ho postato una tabella ed un grafico con velocità e voltaggio.
Quindi 24V 3 A sono 72VA (prendi 24V 100VA e ci stai largo - se vuoi ho il mio precedente che mi pesa, è un 12+12V 150VA.
Se invece vuoi lavorare con filo da 0,2 devi salire di volt, 24+24V alternata, che se metti il raddrizzatore potrebbero arrivare a 60V (mi dicono)
48V 3A sono circa 150VA, prendi 200 e ci stai largo.
Quindi il primo link che hai postato potrebbe essere OK già per scaldare fili sottili..
Il toroidale è sempre un trasformatore. Dovrebbe essere più silenzioso del classico a lamelle.
Inviato dal mio Nexus 10 utilizzando Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
