Originalmente inviato da sasikidfly controlla bene se la main gear e ben fissata all albero,prendi la testa dove sono attacate le pale e prova a fare su e giù non dovrebbe esserci nessun gioco se tutto va bene se invece vedi che ha un po di gioco pressa bene la main gear perchè 24 mm già dovrebbero abbastanza. |
Ho riprovato l'eli e senza aver toccato nulla non si alza più inoltre se gli do gas tende a ribaltarsi verso sinistra ma cosa succede all'eli? Cmq il main gear sta schiacciato perfettamente e non vie è nessun gioco
Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk
