Vecchio 05 marzo 16, 22:14   #364 (permalink)  Top
sasikidfly
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: catania
Originalmente inviato da Fra87 Visualizza messaggio
Ok fatto portato a 24mm tutti e 3 l'eli si alza di 30 Cm ma se do gas non va oltre. Che dici li porto a 25 o 26 mm?
Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk
controlla bene se la main gear e ben fissata all albero,prendi la testa dove sono attacate le pale e prova a fare su e giù non dovrebbe esserci nessun gioco se tutto va bene se invece vedi che ha un po di gioco pressa bene la main gear perchè 24 mm già dovrebbero abbastanza.
sasikidfly non è collegato   Rispondi citando
